食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】测定食品中重金属赶酸温度
浏览0 回复23 电梯直达
huangza
测定食品中重金属,铅镉砷汞等,大家来讨论下用的前处理方法以及赶酸温度。
huangza
每次用的微波消解,赶酸很漫长啊,因为要测定汞,所以温度又不能高
lengxuewuxiang
我们用微波消解,加硝酸5ml,  铅、镉赶酸150℃,2h没有问题的,回收率都可以达到95%以上,但是汞、砷的话150℃,2h回收率只有30-40%了。所以我们做汞没敢赶酸,不知道各位同仁做砷用的多少度赶酸,回收率有多高?
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:讨论
qid1
有汞在就乖乖130℃以下吧,好在原子荧光对酸不那么敏感,赶个3h也差不多了
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
李三疯
别的都好,可以把汞放一边么?看到它就头痛。。。
李三疯
元素消化一般都是程序升温,慢慢地加上去,砷一般最高到160,汞的话120了
huangza
原文由 lengxuewuxiang(lengxuewuxiang) 发表:
砷还好了,就是汞,如果酸度适当的话就可以直接定容不赶酸吧
huangza
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
测定汞比较烦,其他都好说
李三疯
原文由 huangza(huangza) 发表:
测定汞比较烦,其他都好说
这可能是共识了。。。
lengxuewuxiang
敢问楼主,砷160度,汞120度,是实测温度?还是加热板显示温度?
李三疯
显示温度,实际应该也差不多吧
