原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我觉得辅料配料和成品是两个概念,重金属含量高的辅料和配料也许经过稀释很多倍才变成成品,那么成品的重金属自然而然的就低了吧?
保健食品的标准一般都会比较高的。顾名思义哈!有些成品配方确实由好多种原料按一定的比例组成的,经过稀释后,成品的重金属也许就比原料的低了,如果配方里面的每种原料重金属含量都很高的话,成品中重金属含量也不一定会低的。假设成品只由一个原料组成,而且中间的加工过程只是经过挑选,干燥而已,那成品的重金属含量几乎是和原料的重金属含量一样的,如果中间的加工过程所用到的器材没清洁干净的话,也有可能出现成品的重金属含量高于原料的,所以万事要从源头抓起,另外中间过程也要严加监控。才能保证产品的质量。个人见解哈!
