食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】重金属的检测最近比较火,先来一篇前处理的方法吧
浏览0 回复14 电梯直达
2012yan
重金属的常用前处理方法:
1、干灰化法  干灰化法就是利用高温去除样品中的有机质,并使用酸将剩余的灰分进行溶解,溶解后作为样品的待测溶液。该方法广泛应用于对食品中大多数的金属元素进行分析,但由于在高温条件下,一些重金属元素如汞、锡、硒、铅等易挥发而造成损失,因此此类元素的前处理不适用干灰化法。灰化前如将试样和某些添加剂(所谓“灰化助剂”)相混合则干灰化法更为有效。灰化助剂主要起加速氧化和防止某些成分挥发的作用,例如使用干灰化法测砷的含量时,可先加入硝酸镁,其会与易挥发性砷发生反应生成焦砷酸镁,焦砷酸镁很难挥发;要防止灰分组分与坩埚材料反应,可以在样品中加入氧化钙、氧化镁,使其在被测物与柑锅壁之间形成隔绝层,这不仅可以减少被测物的损失,同时也有利于灰化的进行。
2、湿消解法  湿消解法是指在一定温度条件下,利用氧化性强酸(如HNO3、HClO4和浓H2SO4等)除去有机质,溶解掉被测元素。湿消解法的优点是不容易导致被测元素的流失,因此特别适用于测定易挥发性元素。
3、微波消解法    微波消解是一种新的试样溶解技术,其具有以下几个优点:溶样时间短、消耗试剂量少、低耗能、低污染,能有效防止易挥发元素的损失。但是该方法存在溶样量较小的缺点,当试样中重金属元素含量低时,便限制了其使用。另外,由于微波消解法所应用的微波消解炉和压力溶样罐的价格昂贵,因此在一定程度上限制了微波溶解技术的应用。
该帖子作者被版主 马踏飞燕15积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
zhw19811005
依风1986
先感谢楼主原创,文字有点生硬,配上谱图,仪器等可能效果会更好
andrew-zhang
2012yan
谢谢支持啊,未完待续,接下来会先上一批日常饮品的重金属检测,期待我的T metal能给力哦~
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:期待大作
2012yan
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
微波消解法现在已经普遍使用了
嗯,是啊,现在国产微波消解仪也蛮多的,我只是稍稍总结下
2012yan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
谢谢支持哈,后续实验会图形并茂的,到时候还请多多支持啊
water2928012
马踏飞燕
期待楼主完善一下,这篇暂时讨论不属于原创帖,请继续完善,谢谢您的配合
2012yan
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
每种处理方法加几个图可以是原创了吗
依风1986
原文由 2012yan(2012yan) 发表:
来点仪器正工作图片,期待
