狼牛牛回复于2012/05/24
我们是用的原子荧光测定 前处理是沸水浴1.5小时!!!
huangza回复于2012/05/24
样品先在电炉中炭化至无烟,然后在马弗炉中灰化,如灰化不彻底可以加入适量酸再在电炉中小火消化。
envirend回复于2012/07/08
样品中待测物质的含量是否很低呢?
建议:1.做试剂空白,以选择合适的试剂;
2.所用器皿保证清洗干净;
3.样品是过100目筛且混合均匀。
nimo1234回复于2012/08/31
问题应该是出在消解不完全上!
我以前做藻粉硒测定时也遇到过结果偏差很大的情况。
原因就是一开始想当然认为单细胞藻粉会很容易消解,所有只用了简单的电热板消解,后来换成微波消解,并中途补加双氧水效果就很好。
你可以注意下你的样品形态(尽量磨细),消解时间,温度,加样量不要太多。
