食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】食品重金属检测试样制备用的粉碎机有啥要求?
浏览0 回复3 电梯直达
coffee888
一般为防止重金属污染,需要配备陶瓷刀,可是粉碎机用啥材质的,有什么要求吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/07
重金属使用粉碎研磨仪器往往具有不用的配件,不同的配件除了大小不同,材质上也有很大的区别。选择材质需要结果产生污染,那就是配件的选择不能引入新的杂质。
    金属材质配件:不锈钢、普通钢、钛等
    金属陶瓷配件:碳化钨、氧化锆、氧化铝等
    天然材质配件:玛瑙
    塑料配件:PTFE、PC、PP、PE
    金属材质配件:不锈钢、普通钢、钛等
    金属陶瓷配件:碳化钨、氧化锆、氧化铝等
    天然材质配件:玛瑙
    塑料配件:PTFE、PC、PP、PE
mingxiaoyan
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6901265
可以参考一下怎么比选
次元之暗面
看你的测试需求。奥氏不锈钢主体铁铬镍锰,次要碳磷硅氮。更次要的那些就几十ppm,通过撞击和摩擦损失并转移到样品中的含量不高。除铁铬镍锰基本不构成污染。陶瓷刀,食品级陶瓷里面的铅镉总量都不一定低于工业用铁素体和马氏体不锈钢,你说的都是虚的。研磨机你总不可能选个不是铁壳的了吧?所以说这个东西只有是食品级的就可以用了。
