食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】前处理完赶酸还是不赶
浏览0 回复23 电梯直达
huangza
最近遇到问题,就是做大米镉的质控样,按照方法先微波消解,然后140℃赶酸至近干,最后定容后上机测定,结果显示结果偏低不少。问题就是可不可以不用赶酸直接上机呢?大家在上机的溶液一般酸度多大呢?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
我想主要就是酸度与标准液不一样,还有石墨管的影响了。
envirend
我们用ICP-MS测定没有赶酸--标准曲线溶液和样品的酸度分别为5% 和 20%,结果没有问题,但对仪器的锥损害很大。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
那需要经勤洗锥啊!
huangza
守一
你们不赶酸也不稀释吗?20%的样品酸度,长此以往,锥很快就报销了吧
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那需要经勤洗锥啊!
ICP-MS这个酸度,小锥很容易报销的
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
ICPMS是不是可以不用赶酸了?
ICP-MS酸度太高也不行,损耗太大,ICP倒是很多人都不赶酸
秋刀鱼_66
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
那需要经勤洗锥啊!
ICP-MS这个酸度,小锥很容易报销的
我们安捷伦ICP的锥是镍合金,一般ICP-MS的小锥是什么材质,这么容易损坏!
huangza
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
要赶酸的吧
要看是用什么仪器检测,有的不需要赶酸的,石墨炉肯定是要赶酸的!
