主题:【求助】TG 5%失重温度对摩擦材料有何意义
浏览0 回复3 电梯直达
gongbodandan
TG分析中5%失重温度对摩擦材料有何意义
tutm
这个温度应该可以看做是样品刚开始分解吧,也可以作为材料的破坏温度。这个应该可以作为一个参考指标,用来设定材料使用的最高极限温度(短时间内),比如设在低于该温度以下20-50度。
修身养性
如果这样讲的话,那为什么不取开始分解的温度呢?
5%毕竟是已经开始分解了的啊
正常使用温度应该是在开始分解温度以下多少度,是不是?
原文由 tutm 发表:
tutm
原文由 birdlover 发表:
5%毕竟是已经开始分解了的啊
原文由 tutm 发表:
我想开始分解的温度其实可能不是容易辨认、确定的。楼主这个问题,我的想法可能也不成熟,只能参考一下。我建议作为设置最高极限温度(短时间内)的参考,正常使用温度设置指标应该还要低得多。
