主题:【求助】四溴双酚A衍生化的几个问题
浏览0 回复3 电梯直达
bingoo
各位做四溴双酚A是不是都经过衍生化后才上GCMS测试,还是有没有其他方法,看了DIN53313和DIN17070后几个问题不明白请教下大家:
1、加碳酸钾和三乙胺的作用
2、可不可以不加TCG内标,直接外标定量可不可以
chemicallab
原文由 bingoo 发表:
1、加碳酸钾和三乙胺的作用
TBBPA在产品中会以两种形式存在:反应型和添加型。添加型也可以使用IEC62321检测。反应型必须衍生化处理
bingoo
用IEC62321的方法可以测出来,但TBBPA标液不衍生化,我采用外表法,标准曲线做不好,有时候出峰效果也不好,无法定量,有没有高手指导一下,谢谢!
忧国忧民的老农
1.加碳酸钾的目的是把羟基上的氢取代为钾,将TBBPA转化为溶于水相的钾盐,这样和有机相分离开来,
2.加三乙胺的目的是做乙酰化反应催化剂。
