主题:【讨论】关于溶液中可溶性固体与电导率的关系
浏览0 回复2 电梯直达
soar0001
如果溶液中只含有NaCl,假定在一定范围内溶液TDS与电导率之比为k,如果往溶液中加入Na2SO4,那么k值是增大还是减小? 多谢!
或者简单来说,1gNaCl和1gNa2SO4溶入水中,哪个电导率大?
soar0001
通过查资料,已经基本解决
相同TDS,含有Na2SO4的溶液的电导率要小一些。
chemistryren
硫酸钠和氯化钠的分子量不同,相同质量的话,氯化钠摩尔数比硫酸钠摩尔数大,也就是说离子数多点,所以电导率也大点。
Last edit by chemistryren
