主题:【求助】关于耐驰DSC中STC
浏览0 回复5 电梯直达
yukiehyx
各位高手:
本人想请教一下,耐驰DSC温度程序设置中的STC具体来说有什么用?
用与不用有什么区别?
问了耐驰的工程师,据说是尽量不要用。要是这样的话为什么还要甚至这样一个功能呢?
谢谢各位大虾的指教!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
Netzsch的解释:
STCSample Temperature Control
样品温度控制
STC On:利用参比温度(TrTs)作为升温控制,使样品温度始终与程序温度(Tp
)保持一致。
STC Off:
利用加热源炉体的温度(Tf)作为升温控制,使炉体温度始终与程序温度(Tp)保持一致,样品温度可能有一定偏差。
STC 的优点:温度跟踪性能好,使样品温度始终与程序温度保持一致,样品的升温速率严格地与程序设定的升温速率保持一致。在恒温段,能够使样品温度完全稳定
在程序所需的温度点上。
不足之处:在温度的调整段,如温度从室温刚刚开始往上升的
起步段与升温速率发生变化的转折段(快速→慢速升温,动态→恒温)其温度线的线性稍差。
对于需要严格保证恒温温度的场合,如氧化诱导期测试,推荐使用STC(建议:动态升温段 STC Off,恒温段 STC On,使温度的转折区间有个平缓的过渡,防止温度的过冲。)
对于从室温开始升温,而
接近室温的温度较低区间热效应较为重要的测试,不建议使用 STC
对于某些炉体,若使用
STC 将样品温度升至仪器的极限高温,须注意炉体温度超过极限高温的可能。
2010/6/2 20:28:49 Last edit by free365
KK-yiqi
原文由 人来人往(free365) 发表:
Netzsch的解释:
STCSample Temperature Control 样品温度控制
STC On:利用参比温度(TrTs)作为升温控制,使样品温度始终与程序温度(Tp)保持一致。
STC Off:
STC 的优点:温度跟踪性能好,使样品温度始终与程序温度保持一致,样品的升温速率严格地与程序设定的升温速率保持一致。在恒温段,能够使样品温度完全稳定在程序所需的温度点上。
对于从室温开始升温,而
对于某些炉体,若使用
简直就是教科书啊,太有收获了。
人来人往
这个是从Netzsch上海实验室徐梁徐工的资料中摘下来的。
suliaocailiao
是不是平常的普通测试,就是测试Tg以及熔点等温度峰,是不是就不用开STC了?
人来人往
