主题:【求助】色谱峰保留时间问题
浏览0 回复10 电梯直达
mo3993
请问气相色谱法中供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致,这里的一致是什么意思?保留时间要完全一样吗?还是有一定的偏差范围?
我是风儿
dadgoh
自动进样器保留时间基本一致,误差很小。手动进样要求在5%以内。
安平
qqqid
要求完全一样的话,你可能每个样要进10针,才能挑出一针完全一样的。
郭景祎
开心啊旋
保留时间重复性如果是手动进样就考验操作者的操作手法,一小于3%。如果是自动进样器这个问题基本可以忽略
zhmm424313
徐文栋
完全一样貌似不可能,进样量,浓度,载气流量,温度等对其均有影响,只是在一定范围内
