主题:【求助】求助:DSC/TG谱图解析
浏览0 回复14 电梯直达
cch323
我对热分析了解很少,请各位高手指点迷津
我主要是想知道这两个化合物谁的稳定性更好?最好也帮解释一下DSC各峰的归属以及TG的失重区域
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
cch323
cch323
cch323
请教各位高人,如何才能把图片直接粘贴到帖子上?
谢谢
neverain
cch323
cch323
cch323
纠正:第一幅图是壳聚糖接值物,第二幅才是壳聚糖。
望大家多帮忙
phire
cch323
是在氩气中做的。跟分子量在400左右、含有两个酯基、三个六员环连在一起的只含有C、H、O三种元素的物质接枝。质量百分比不知道。
phire
壳聚糖105度的吸热峰应该有两个原因, 失水(TG有失重)和熔融. 330为分解放热, 骨架收缩, 气体产物有H2O, CO2等. 因为基线漂移很明显, 很难确定545 和765 是两个放热峰, 也可能是545和765之间有一个吸热峰, 这样更符合400以后的热分解失重.
壳聚糖接枝物在300前的失重可能是未接枝的壳聚糖. 400前失重只用50%, 如果材料使用温度低于350, 可以认为热稳定性有提高.同样因为DSC基线不太好, 很难有更多的结论, 比如接枝物的熔点等.用来接枝的反应物的热效应最好也能单独做个TG, DSC. 另外最好先用FTIR, XRD等检测接枝的完全程度.
