主题:【求助】质谱图里面出现很高的M/Z=28的峰
浏览0 回复14 电梯直达
shnzh
质谱图里面含有一个碎片离子M/Z=28的峰,而且丰度非常高,大大高于本来的基峰。这个28的峰是怎么产生的呢,怎么样能够消除呢。虽然检索不成问题,但这样的图毕竟不好看啊。
爬上牆頭等紅杏
huanghaitao
你测定的物质的大致化学结构你清楚吗??我看的有机波谱分析书上好像没有M/Z=28的离子碎片啊!!!M-28的碎片离子可能来至烯烃、丁酰基类、乙酯类和醌类我。我做合成的,分析方面的知识很少,大家以后多多交流。
swj9722418
shnzh
楼上说的挺有道理的,谢谢。
原文由 swj9722418 发表:
很显然是漏气了,28 amu是N2峰
vermin
漏气了,兄弟,仔细检查一下,在调谐的时候监控一下m/s=18,和m/s=28的峰,如果m/s=18大于m/s=28峰,说明漏气了。
shnzh
调谐了一下,应该不是漏气。因为O2的量不大,估计是气体不纯引起的。
非常感谢楼主的指教。
zoulong23026
我们上次也出现了这样的问题
不知道怎么回事 后来就好了  我猜 要么载气不纯,要么进样口或者气路漏气
光哥
会不会是溶剂的影响,例如丙酮被轰击的时候也能产生 CO+之类的离子,这也是M/Z=28的啊。
shnzh
rhz4361
一般情况下是漏气所致.但也有特殊情况,如换气时不及时,管道里有大量空气进入,28峰也很大,但随入时间的延长,28峰会越来越小.
