主题:【求助】如何清洗1ul进样针
浏览0 回复19 电梯直达
wzhr16
大家好,想请教一下大家手动针样针平常是怎样洗的?平常我是用溶剂吸满进样针,拔出杆把里边的溶剂甩出来(用10ul的时候)..但当我用1ul的时候,我见针里还有一根小管,我还可以这样洗么?
阿宝
Magic.Gong
溶剂冲洗针外围,用滤纸吸干,再反复吸取溶剂至满后注射出去,达6次以上,我是这样洗的,效果可以,记得每次注射出去后,都要用滤纸将针尖的溶剂吸干
aichidangao
原文由 magicgong 发表:
我差不多也是这样洗进样针的!
roland2008
看来方法基本一致,就是用溶剂反复吸取推出,关键是次数问题,太少了,估计效果不好
symmacros
原文由 wzhr16 发表:
10ul,用溶剂吸满进样针,打出来十几次,并用滤纸或卫生纸擦拭针点。也可拔出杆把里边的溶剂用洗耳球抽出。1ul,不能把针芯抽出。只能用溶剂反复抽洗。要拆卸针芯,较麻烦(松螺丝等)。
huaibeijiayuan
用溶剂多清洗几次就可以了,因为1ul的进样针是不存液的,在针内几乎不存有样品,不像10ul的在针尖还留有样品。
一土
isee
lyg638
1ul进样针为无残留进样,样品分析完后,一定要用溶剂清洗,尤其是对不锈钢金属有腐蚀性、易挥发、黏度大的样品,要多清洗几次,丙酮、无水乙醇都可以~!
儒雅凤
1ul进样针为无残留进样,是不能拆开清洗的,样品分析完后, 用溶剂反复润洗即可,一定要多洗几次
