主题:【第八届原创】GC-2014C氮气做尾吹时设置为氦气的影响
浏览0 回复17 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
      公司一台岛津GC2014C 配置电子流量控制 AFC, 电子压力控制APC,DFID检测器,SPL分流不分流进样口,DINJ填充柱进样口,AOC20i自动进样器。仪器安装调试好用了4年没出现什么大的问题。今年偶然发现实际用的是氮气做尾吹气,而系统默认是氦气是尾吹气。氮气,氦气是两种不同性质的气体,那么尾吹气设置错误影响会很大吗?是不是灵敏度差了好多?
      正好那次我要做二硫化碳中四氯乙烯试验,于是配制了一个270ug/ml 二硫化碳中四氯乙烯来做比对。
      色谱条件:毛细柱OV-101(25m*0.20mm*0.2um)进样口:160℃,柱温:100℃,检测器DFID200℃,恒线速度25.0cm/s 分流比 50
      先把尾吹气设置为氮气 自动进样3针,然后再把尾吹气设置为氦气自动进样3针
    因为岛津推荐的是30ml/min的尾吹气流量
    从这里可以看出氮气,氦气推荐压力相差不大
      于是尾吹气设置为氮气30ml/min时 APC 为78.3KPa:
尾吹气设置为氦气30ml/min时APC 为75.8KPa:
两者压力相差不大,于是可以推测两者实际流量相差不大。
色谱图:
四氯乙烯保留时间2.3min
比对数据:
n1,n2,n3为设置氮气为尾吹时 峰面积分别为14071,13920,13776 平均为13922
h4,h5,h6为设置氦气为尾吹时 峰面积分别为13866,13889,13838 平均为13864
这两组数据没有显著性差异!
基线位置试验:
设置氦气为尾吹30ml/min 基线平稳后2.0min改变设置氮气为尾吹,此时基线瞬间波动然后平稳位置比之前稍有下降,4.0min时设置氦气为尾吹,基线瞬间波动然后恢复到最初位置。基线瞬间波动是因为气体类型改变导致APC压力改变。
分析原因:
查氮气,氦气的性质发现两者粘度相差不大:
岛津电子压力控制流量与气体粘度成反比,把氮气设错为氦气时 APC压力略小,流量也比30ml/min略小,因为推荐的流量是30ml/min左右所以灵敏度差别不明显。
结论:岛津GC2014C带电子流量控制的尾吹气默认是氦气,我们大多数人用氮气很容易忽略,这里记得要设对,要是错设为氦气也不要着急,实际上灵敏度相差不大。
该帖子作者被版主 又又199030积分, 2经验,加分理由:第八届原创大赛积分奖励
楼主是个有心人,有人很难发现尾吹气是氦气,即使发现也不会做这种试验。赞一个。
wazcq
  主要是发现了这个问题,做实验看看尾吹改为氮气,灵敏度是不是有很大的改善
安平
wazcq
symmacros
我们也是载气是氦气,尾吹用氮气。氮气应该是最好的尾吹气体。
秋醉虞阳
wazcq
我看见有人用氮气载气,而载气类型却设为氦气,然后毛细柱线速度设个30cm/s 照样做实验分离度也挺好
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
看来没多大影响。
小不董
看来氦气和氮气差别不大,但价格相差很大。尾吹对检测分析的结果的影响本身也不大吧。
