主题:【求助】过氧化苯甲酰测定的问题
浏览0 回复7 电梯直达
wwmjy
我们以前用的测定小麦粉中过氧化苯甲酰的柱子柱效低了,找了两家做柱子的分别装了两根玻璃柱子,但试了都不能用。现在其中一家说可以装不锈钢柱。我不太清楚不锈钢柱能不能用,玻璃柱和不锈钢柱有什么区别。先在这里谢谢啦。
KEN
玻璃柱对样品的吸附比不锈钢柱要小很多.
玻璃柱分离效果不理想,可以考虑使用同类型的毛细管柱(如果有相同的固定液的话).
阿du
呵呵同意楼上看法,个人比较喜欢毛细柱,柱效、峰形都有很大的提升。
wwmjy
先谢谢,我的色谱仪用的是填充柱,不知道有人用过不锈钢柱做过过氧化苯甲酰没有,效果怎么样?
happy水中月
原文由 wwmjy 发表:
你在让他们装柱子的时候就告诉他用过氧化苯甲酰的测定样品做柱子评价,达到你要求的分离度和理论塔板数才可以。
大连化物所色谱中心给装的柱子都有评价的,如果没有要求,他们也会根据通常的分离,将两种或多种难分离的物质做一个分离,给出柱效评价的
77325
用毛细柱还是可行的,但就是处理方法太复杂,不知道液相有没有什么好的样品处理方法?
戈壁明珠
不锈钢柱不容易破碎,传热性能好,柱寿命长,缺点是内壁粗糙,有活性。
玻璃柱化学惰性好,柱效高但易破碎。
柱选择应根据待分析的样品性质和实验条件而定,如果待分析的样品易分解或具有腐蚀性,应选择玻璃管或聚四氟乙烯管。在填充柱中,目前最常使用的还是不锈钢管。
今明后
2米玻璃柱测小麦粉中过氧化苯甲酰还是可行的;用国标二法,标准系列调高10倍,取样品5克萃取,浓缩定容2毫升,取2微升进仪器。
