主题:【求助】顶空测二乙烯苯响应底,怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
laolang_cool
如题,我用 HP-INNOWAX 柱,DMSO 为溶剂,20 mL 顶空瓶里装了 5 mL DMSO 和 10 ul 二乙烯苯。顶空条件最高试了 120C,色谱条件为 40C(4 min),10C/min 升温,至 200C(4min)。
在做顶空时发现在 15 分钟后有 4 个峰,很小很小,小到几乎看不见。估计是二乙烯苯的 4 个峰。我同时还测了好几种其他试剂,比如二甲苯,苯乙烯,在顶空为85C时都能有明显的峰,为什么二乙烯苯响应这么小?顶空120C再往上我就没试了,感觉好像温度会不会太高了。
会是什么原因呢,应该怎么解决?
阿宝
1.二乙烯苯 的沸点是多少?顶空进样是不是不合适?
2.增加二乙烯苯的浓度试试
laolang_cool
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2.增加二乙烯苯的浓度试试
用顶空主要是考虑到做的是有机溶剂残留,方法都写用顶空的,如果不顶空进样,样品不把气相污染了吗。二乙烯苯沸点近 180,顶空温度似乎是低了点。但我注意到我设顶空温度为 85 时,像二甲苯这类沸点有 150 的也能出来,峰也不小,为何尝试了 120 的顶空也不能让二乙烯苯出来呀?或是对二乙烯苯的检测响应很低?
我试过增加了 10 倍(100 ul/ml),也不行,几乎没响应。
看过文献,也用顶空,他们的图就很漂亮,为什么呀?我也做气相没几天,这些都不是很了解,不知是不是什么地方自己没注意到?
阿宝
原文由 laolang_cool(laolang_cool) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2.增加二乙烯苯的浓度试试
文献上的平衡温度和时间是多少? 感觉顶空可能比较费劲
laolang_cool
85C,30 min,看文献里的图,浓度也和我的差不多,甚至更低...
laolang_cool
车鑫,刘珂,许卉等. 丹酚酸 A 中树脂残留溶剂的测定.中国现代应用药学, 2010,27(9):854--856.
xdj0925
降低加热炉温度,反而还可以把被测组分检测出来哦
laolang_cool
原文由 xdj0925(xdj0925) 发表:
请问加热炉是指气化室,还是顶空的样池?如果是气化室的话,我现在使用的是 250C,但我认为对于顶空而言,气化室的温度并没太大影响吧,因为进的样都是气体,不存在需要再气化的问题了,并且 250C 远远高于我需测定样品的沸点,应该是足够了的。
laolang_cool
这里也有一个顶空的,图上二乙烯虽然比较小,但还是比较明显的: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100124/2365463/
而我的就是几乎看不到。。。
戈壁明珠
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2.增加二乙烯苯的浓度试试
你的进样体积是多大? 二乙烯苯的在FID上的灵敏度不差,没有杂原子。估计问题还是出在进样上
