主题:【求助】FID检漏
浏览0 回复8 电梯直达
liuxyu1610
请各位指点:FID检测器怎样检漏三路气体?
yuchenxun830
付振江
你是说的单纯FID这一端的检漏吗?这个一般不会漏吧,
如果你是说气说检漏的话可以用专用检漏液,或者是表面活性剂来检的。
2010/11/30 15:06:20 Last edit by hzhhqt
liuxyu1610
GC端之前检漏都一样
比如每次换存管之后 就不需要再检测是否有漏气吗?
tengy1973
原文由 liuxyu1610(liuxyu1610) 发表:
GC端之前检漏都一样
这个是指进样端吧?
liuxyu1610
怎么样才能看出GC-FID的整个气路中存在漏气?
也就是说存在漏气的情况,我可以从哪几点能看看出来?
走过心云
气体漏气可以从基线看出来,一般漏气基线都会发生异常的单方向漂移。还有就是钢瓶压力表显示的用气量比平常大。
muzixin66
查看基线是否漂移(向上或向下),另外查看钢瓶的压力表是不是短时间内下降的厉害.
可以用住用的检漏液或者是洗衣粉水一段一段的排查
muzixin66
手机版: 【求助】FID检漏
