主题:【原创】柱温箱热电偶与铂电阻的作用是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
shanghaixing
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
柱温箱热电偶与铂电阻的作用是什么?
推荐答案:xiao-jin回复于2014/09/20
老式色谱仪的柱温、进样器和检测器的温度,是利用热电偶来进行测定通过毫伏表来显示温度,由于毫伏表显示较粗,而柱温温度在色谱仪中要求显示精确。所以后期逐渐用铂电阻来测定温度,来取代原来的热电偶。对于温度要求不高的地方,还可能会沿用热电偶来进行温度测定,毕竟热电偶测温部件与铂电阻测温部件其价格相差较大。
wym407
qq250083771
1、热电偶主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,而且结构简单,动态响应好,可以远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。
    2、热电阻的其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。
安平
什么型号的仪器?
  铂电阻一般用来测量和控制柱温。
  热电偶用来做温度保护。
xiao-jin
老式国产色谱仪的测温元件多为热电偶,后都改进为铂电阻来进行温度测定。因此有些老的色谱书籍中还是介绍热电偶,————
kv2005kv
国产2305色谱用热电偶来检测指示(显示)温度,但是温度检测都是玻璃铂电阻,
sdrn17
xiao-jin
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:应助
bingwang228
安平
