主题:【求助】FID出现无名峰
浏览0 回复23 电梯直达
吵吵
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有谁能帮我解决一下问题,谢谢了
前几天我把FID标定了一下,标的时候很好,出峰都正常,后来进样气,就发现甲烷峰前面总会出现一个峰,这个峰很窄很尖,峰形挺好的,以前没有这个峰的,不知道这个峰是什么,我们的样品气是氧气
推荐答案:独钓寒江雪回复于2011/05/28
氧气的干扰峰
正常的很
楼主可以调整空气氢气流量来减小这个干扰峰
阿宝
传上一张图看看,那个峰是不是几乎没有展宽?会不会是电磁干扰产生的脉冲?
仪问
用FID做一些分析时,好象是有异常响应的情况,不知是何道理?
吵吵
最笨的人
hza123
FID出无名峰很正常,有时候样品和标准放久了再进样就会。可能是FID选择性差的原因。
symmacros
kemp
如果只是某次多出这个峰,可能是一些电干扰,还有可能检测器喷嘴上方的小灰尘;如果每次样气都有这个峰,那一定是因为进样带来的。
huang136
yuduoling
sw2008win
