化学品 PH 值测定用标准缓冲溶液
PH 标准缓冲溶液是一整套标准溶液,其 PH 范围从 1.0-13.0 ,在 PH1.0-10.0 范围内每隔 0.1 个 PH 就有一个标准溶液;在 PH10.0-13.0 范围内每隔 0.2 就有 1 个标准溶液。这种溶液可用作比色法测定 PH 值的标准及酸碱指示剂变色域测定的标准溶液,准确度为± 0.03PH ,它没有 PH 基准试剂准确度高,所以不适用于 PH 计的校正,又缓冲量低,也不适用于常量络合滴定用缓冲溶液。
络合滴定用缓冲溶液配制
该缓冲溶液是为络合滴定分析所用, PH 范围略宽,但缓冲量要大,以满足缓冲络合滴定过程中释放出来的酸。如氨水 - 氯化铵、六次甲基四胺 - 盐酸等。
