老兵回复于2014/09/29
即周围环境的湿度在45%-75%。这个可以用干湿球温度计或电子湿度计测量并配合除湿机来进行控制。
翠湖园回复于2014/09/29
相对湿度的意思,我来给你普及一下这方面的基本知识吧:
空气有吸收水分的特征,湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。它有三种表示方法:
第一是绝对湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是克/立方米;
第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克·干空气;
第三是相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。)
相对湿度用RH表示。相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 100%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1 表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 100%。
wfez220回复于2014/09/29
RH就是相对湿度,(Relative Humidity)是用露点温度来定义的。
相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
李偲回复于2014/09/30
就是湿度的范围啊45~75
