freddyzhu回复于2014/09/29
这个用气量不是可以设置的吗?
湛蓝守护回复于2014/09/29
这个要看什么仪器了,一般来说是可以的,具体调节量要看进样速度,比如20微升的进样速度,基本很小的气量就可以了(雾化气低于1L/min都是可以的,多了也不会增强信号,去溶剂气4L/min就够了),具体数据可以看信号强度,调到最佳就可以了。如果是液相进样进样速度会比较快(0.1~0.2毫升每分)就需要比较大的气量了,你可以调试下,就能掌握到规律了。
geduoliming回复于2014/09/30
液氮罐开的大影响不大,后面有调节阀可以控制的。
ll001回复于2014/10/29
提前设置好调节阀,后面液氮开关和这个没关系
