主题:【求助】储存样品的冰箱,温度一般是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
263262087
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
上次实验室认可的人来,看冰箱里面的温度计,说温度是有要求的,这个要求是什么?
推荐答案:快乐鱼回复于2014/09/18
这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
补充答案:
changyingm回复于2014/09/18
冷藏:2~5℃
winefox回复于2014/09/18
这个具体要看样品的存放要求。一般就是0-4℃就可以。
另外,你那个冰箱的温度记录也要有
lczhfj回复于2014/09/18
冷藏:1~5℃;冷冻-20℃。出处:水质 样品的保存和管理技术规定(HJ 493—2009)。
名字长了容易引起注意回复于2014/09/18
这个是对的,对于冰箱的质控,是要求再冰箱里放一个温度计,当然这个温度计要经过计量认证的。冷藏:1~5℃;冷冻-20℃
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐鱼
qq250083771
changyingm
winefox
另外,你那个冰箱的温度记录也要有
lczhfj
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
2014/9/18 14:52:19 Last edit by gzlk650
会师楼
有些要求是2-8℃,有些要求是冷冻的,根据要求储存吧。
暗夜精灵
gbluo324
我们的这个问题也被专家提出了,要求存放样品、标准物质的冰箱都要放温度计,并且温度计需要检定。
会师楼
这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
感觉好像是4-8°吧
