主题:【求助】土壤消解有哪几种方法,哪种最便捷啊?
浏览0 回复6 电梯直达
1060751313
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
土壤消解有哪几种方法,哪种最便捷啊?
推荐答案:qq250083771回复于2014/09/18
测定全量的有2种
1 湿法消解  一般用盐酸 硝酸 高氯酸 氢氟酸  四酸电热板加热消解  实验仪器成本低  电热板 即可  方法比较麻烦
2 微波消解  需要微波消解仪  比较方便
测定有效重金属含量
一般可以用实际浸提
建议先确定实验要求
补充答案:
快乐鱼回复于2014/09/18
1、电热板
2、微波消解
3、湿法消解
目前建议还是电热板,毕竟要用到高氯酸,为了安全起见避免用微波消解
另外湿法消解普遍结果偏低,而且无法飞硅
千层峰回复于2014/09/18
一般用微波消解比较快,而且回收率高。
湿式消解对某些元素不合适。
名字长了容易引起注意回复于2014/09/18
1、电热板
2、微波消解
3、湿法消解
qq250083771
测定全量的有2种
2 微波消解  需要微波消解仪  比较方便
测定有效重金属含量
一般可以用实际浸提
建议先确定实验要求
快乐鱼
1、电热板
2、微波消解
3、湿法消解
另外湿法消解普遍结果偏低,而且无法飞硅
千层峰
一般用微波消解比较快,而且回收率高。
湿式消解对某些元素不合适。
名字长了容易引起注意
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
测定全量的有2种
2 微波消解  需要微波消解仪  比较方便
测定有效重金属含量
一般可以用实际浸提
建议先确定实验要求
1、电热板
2、微波消解
3、湿法消解
暗夜精灵
电热板是不是人工太高了,要是标土的话可以用微波,干扰少,速度快
名字长了容易引起注意
正常分析未知土壤肯定电热板,尤其有机含量不清楚的情况下
