主题:【求助】分析三乙醇胺用什么色谱柱?
浏览0 回复16 电梯直达
18382525
新手提问
我们用型号为GC-2010的色谱仪分析三乙醇胺,但分析结果不是标准结果,
色谱仪厂方说是色谱柱的型号的问题。
请问应该用什么型号的色谱柱?
知足常乐!
阿宝
楼主可以试试Rtx-5Amine柱子!这个柱子做胺类物质还是比较有优势的!
18382525
阿宝
原文由 18382525(18382525) 发表:
问题为什么解决不了?我会哭死去
楼主都用哪些柱子试了?
2005038068
我用的是DB-5,不过图谱好差啊,峰很拖尾,已经用到250的柱温了。
18382525
igudukyve
楼主采用的是恒温还是程序升温,程序升温可能会好点的!换一根极性低点的柱子吧!
ghb1978
afei123
我用HP-5试过,分离效果可以。听说用Amine柱子效果最好。
yankunsu
原文由 (18382525) 发表:
新手提问
色谱仪厂方说是色谱柱的型号的问题。
请问应该用什么型号的色谱柱?
可以用聚乙二醇20M柱子,柱温150 保持2min  15~20℃/min  升到250℃  保持10min  三乙醇胺会在5min左右出峰,有问题电联15831190675,可以看国标
2012/3/28 16:28:28 Last edit by yankunsu
