原因GC分析中,进样后出现
负峰,具体分析有如下原因
①载气不纯;
②热导检测器(TCD)使用氮气作载气;
③记录仪输入线接反,倒相开关位置改变;
④在双柱系统中,进样时弄错柱子;
⑤离子化检测器的输出选择开关的位置错误;
⑥ TCD电源接反;
⑦放射源或电极被污染;
⑧脉冲发生器不正常;
⑨收集极接触不良或短路。
⑩ TCD中,样品导热系数大于载气导热系数。
解决方案当进样后出现负峰时,首先检查是否载气不纯造成的,
当样品中的物质含量比载气低时便会有负峰,此时更换更纯净的载气或载气净化系统就可以解决;其次检查记录仪输入线是否接反,倒相开关位置有无改变;在双柱系统中,进样时是否进错色谱柱;TCD的话,查看样品导热系数是否大于载气导热系数,如使用氮气作载气而引起负峰,可使用氢气作载气,再检查TCD电源是否接反。
案例分析①样品导热系数大于载气导热系数引起的负峰(*图片和案例来自网络)N
2作为载气,六通阀进样,柱温50℃,TCD检测器100℃,进样口120℃,进样后CO
2出现负峰,按照操作说明书调整载气流速,不管怎么调整都显示为
负峰,见图1
由于TCD检测器中,组分与载气的热导率决定了色谱峰的正负。在100℃时,O
2的热导率与CO
2的热导率恰恰在N
2热导率的两边,这就导致了O
2的色谱峰与CO
2的色谱峰总是会一正一负;换用H
2作载气后,CO
2的色谱峰为正峰,见
图2。 ![]()
图1 N2作为载气时CO2色谱峰
图2 H2作为载气时CO2色谱峰
②载气不纯引起的
负峰对于TCD来说,同一样品进去,会有部分组份出
负峰,其它都是正峰,这与载气的性质有关,特别是气体中微量组份检测时,有时载气含有待测物的量超过标准气中的含量,就有可能出负峰。
对于FID来说,在检测气体中微量CO
2时,也曾遇到过出负峰(配Ni转化炉),后来发现是载气中CO
2的含量比较高的原因;还有载气直接接在色谱仪上进标准气,出正峰,当载气经过净化管到色谱仪时再进标准气,出很小的负峰,说明净化管不纯,净化管内有CO
2释放出来,从而引起
负峰。
