主题:【求助】FID如何清洗
浏览0 回复15 电梯直达
lxj1206
如题,FID如何清洗呢?需要注意些什么?FID的结构是怎样的?比较熟悉FID的版友能否把其结构以图片的形式详细解说一下?
symmacros
氢焰离子化检测器的清洗
    当沾污不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与检测器联接起来,然后通载气并将检测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。
    当沾污比较严重时,必须卸下清洗。先卸下收集极,正极,喷嘴等,若喷嘴是石英材料制成的,先将其放在水中进行浸泡过夜。若喷嘴是不锈钢等材料做成,则可与电极等一起,先小心用细砂纸(300-400#)打磨,再用适当溶剂(浸泡如甲醇与苯1:1),也可以用超声波清洗,最后用甲醇洗净,放置于烘箱中烘干。注意勿用含卤素的溶剂(如氯仿、二氯甲烷等)。以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪声增加。
    洗净后的各个部件,要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会再度沾污。装入仪器后,先通载气30分钟,再点火升高检测室温度,最好先在、120度保持数小时之后,再升至工作温度。
风风
安平
一般得先采用热清洗比较好。
  有些仪器用机械的方法打磨,会破坏惰性。反而不好
vanvan
原文由 jimzhu 发表:
氢焰离子化检测器的清洗
原来可以这样洗,学习啦。
皮皮鱼
建议查看色谱说明书,按照说明书要求进行相关操作。
喷嘴取下来之后,根据喷嘴类型,可以用超声波、溶剂、甚至洗液来清洗,注意洗净后操作要带手套,避免2次污染。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
freespace2000
原文由 jimzhu 发表:
氢焰离子化检测器的清洗
我这里还没脏,正好我先学习了,以免将来出现此类问题不知道该如何处理。
薛定谔的猫
最简单就直接注射甲醇或丙酮走色谱柱就可以了,拆下浸泡清洗的话是最好了。
詩凡
往往外
5楼皮皮鱼老师所说最为准确。
因为各家的喷嘴材料,都是不同的。卸下用什么试剂超声清洗都是不同的 。
如:Agilent的喷嘴就可以用丙酮超声清洗,而岛津的就不可以,因为岛津喷嘴下有用到一种胶与丙酮相溶。
nedved828
