做水质中氯苯类物质的检测(10种物质)
安捷伦 6890 DB-35MS ECD
出峰时间在11.00-11.20min
刚开始是进混标出来的
由于峰形不好,个人认为会不会是某种物质分解了,于是进了几针单标,发现单标在这种位置 也有这样的峰
随后进溶剂,发现这个位置同样也 (溶剂是异辛烷, 出峰点的温度大概在170摄氏度左右)
随后直接采集不进任何样品,发现 同样有
这几种情况下 出现的峰形 大小 位置 通过软件的叠加功能看 几乎是一模一样
随后 老化 色谱柱 发现还是一样
打电话问工程师 发现找不出原因
有人碰到这种情况么
下面这个是进混标的谱图
这个是进单标的谱图
这个是溶剂的谱图
