主题:【第十六届原创】【仪器心得】赛默飞气相色谱仪关机方法
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/17 08:29:01 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很多品牌的气相色谱仪都有定时关机或者待机程序。但是赛默飞的气相色谱仪并没有自带的关机待机程序,需要自己设置程序。
但是赛默飞的软件有很多地方是用英文,因此设置起来比其他品牌的软件都要困难一些。
大家可以看我下面的图片
分别是设置GC Inlets (TRACE1600/1610),把里面的Enable temperature control(温度控制)去掉勾选。
在设置GC Oven Settings (TRACE1600/1610)(柱温箱控制),我把柱温箱温度设置为室温40摄氏度左右。(我自己认为这个地方不可以设置太低了,至少要比室温高5摄氏度,因为柱温箱的冷却是依靠室内空气的灌入,因此永远也不会比室内空气温度低。设置过低的温度,则会导致机器一直运行尝试给柱温箱降温。)
但是我认为可以直接选择关闭柱温箱的温度
然后再设置GC Detectors (TRACE1600/1610)(检测器),将Detector temperature control(温度控制)去掉勾选。
因为是英文界面,操作起来非常不舒服,其他的地方,可以参考我这些图片进行设置。你也可以通过软件进行翻译一下,了解具体的设置项。
然后把这个方法保存一下,名字可以设置为容易记忆的名字。
最后再批处理序列中,多设置一个无用的样品,然后调用这个关机文件就可以。
最后执行批处理的时候,可能会弹出错误,提示“就绪检查结果:成功,但是存在一个或更多警告”,如下图
我们直接选择忽略就可以,选择“忽略警告执行(E)”。
这样批处理序列运行到最后一个样品的时候,就会执行关机程序。
前两天我在序列中发现了仪器自带的关机功能,我测试了一下结果并没有关机,还弹出了错误。
大家可以试试这个仪器自带的功能行不行
