主题:【求助】GC6890N 更换载气后,基线漂移
浏览0 回复18 电梯直达
kelvinchun
1. 升温程序为80℃ 14℃/min 升温至220℃,恒温5min,40℃/min降温至80℃
2.原本载气为N2,基线平稳;更换载气为He后,峰形与下图类似;更换载气回N2后,峰形如下。
请问各位,具体原因是什么?该如何处理?
图片如下http://pan.baidu.com/s/1mhrdXck
附件老是显示未验证,无法下载
kelvinchun
这个附件如何验证?我找不到验证附件的地方。
您好。附件已上传
有雨的夜
kelvinchun
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
能不能把截图直接传上来
已上传
wajer
很多种可能性,建议排除进样口,色谱柱的影响,直接在检测器下面接上柱螺母堵头,设置FID参数,单独观察
xiao-jin
m3038251
柱子老化了吗?第一个峰是什么峰?最后的大包是降温的原因。
xiao-jin
