主题:求助:水果汁(浓缩苹果清汁)中DDT、六六六的检测方法
浏览0 回复8 电梯直达
陌生知己
最近在开展农残检测扩大工作,ddt 六六六,检测条件查了好多但是都不理想!! 好多资料都是填充柱的,我现在用的是GC-2010,
毛细管柱DB-5,      30*0.32*0.25。
大家多多帮忙!!主要是仪器条件。谢谢!!
我在故我思
水果汁的前处理没有做过,感觉很麻烦的。但是仪器条件不会很难的,可以用程序升温,我用过2010,跟楼主的是一样的柱子不一样,30m×0.25mm×0.25um。气相色谱条件:进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL。载气为高纯氮气,压力69KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度为320℃,尾吹流量为30mL/min。这个是我做13种有机氯和7种多氯联苯时的条件,楼主可以自己改一下。
香帅
dch21cn
DB-5峰分的不大好。可以换成DB-1701的柱子试试,是专门做农残的柱子
lcfciq
lxyz
lwj4196
ccicmacau
陌生知己
