输入通道:2个
输入电平范围:-5mV~1V
动态范围: 106(1μV为最小单位)
积分灵敏度:1μV.sec(即面积的个位数)
线性度:±0.1%之内
重复性:以峰高为1mV,半峰宽为20 sec的峰测一天,
可到达下述指标:
变异系数(CV):面积 ±0.1%之内 峰高 ±0.5%之内
平均峰高:±0.1%之内
具有实时高精度的数据采集,在双通道采样的同时对采样数据实时进行分析、存储,实时显示色谱峰保留时间。
色谱工作站CDMC-25型—“一键恢复技术”
将硬盘数据备份到保护的安全区域,在数据区出现物理损坏、病毒破坏等造成数据丢失时,安全快速恢复系统数据。即可备份系统数据;恢复数据更简单,按一下热键就完成。
色谱工作站CDMC-25型—灵活的峰识别的自动、手动处理能力:
可以通过设置分析参数和时间顺序或手动修正方式进行色谱峰的识别、删除及调整基线切割,处理拖尾峰、小峰、重叠峰等。另外可以对谱图任意重分析、放大、逐点跟踪、添加组分名、复制、多谱图比较、扣除基线等。
色谱工作站CDMC-25型—定量方法:
提供六种常用的定量计算方法。(归一法、校正归一法、内标法、外标法、指数法、带比例因子的校正归一法)
色谱工作站CDMC-25型—定量校正:
可自动或手动、编辑鉴定表。自动计算校正因子,提供单点、双点和三点校正,并直观地显示校正曲线。
色谱工作站CDMC-25型—分析方法及参数的保存和载入:
针对某钟阳平而设定的方法及参数、显示坐标、峰鉴定表等可以方便地保存到用户自命名的方法文件中去。因此对于不同的样品可以保存不用方法文件,下一次分析同类样品时可载入对应的方法文件进行分析。
色谱工作站CDMC-25型—各种格式数据存储
用户可以自命名保存历次分析的谱图、结果等、并且可将谱图、结果文件保存为文本格式或导出到EXCEL中,利用别的作图工具重新作图或重新计算。
色谱工作站CDMC-25型—灵活的打印功能
可浏览及打印谱图、结果报告、分析数据(包括峰鉴定表)等,用户可自动设置打印报告头,满足各种打印要求。
该帖子作者被版主
lpr20加 2积分,
2经验,加分理由:应住有奖!
