主题:【求助】FID的EPC貌似坏掉了
浏览0 回复15 电梯直达
whyy-111
AGILENT 6890 FID 的氢气流量稳不住,从诊断面板看,流量一直在波动,压力在慢慢不断往上升,并且噪声在0.00012v;与此同时,空气的噪声也较大,有时会调到0.0002V以上,但是流量较稳。直接导致基线不稳,噪声也大。
没有新的EPC,只好换了个旧的试试。结果H2的流量倒是稳了,但是从诊断面板看,压力也是一直在不断往上升。换上后,基线比之前低了好多,先是上升,然后在一直下降,并且仍然不稳。
请问两个EPC能攒到一起将就用么,买新的来不及了,
求大神指点
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogezi
电路板后边走线的地方清理一下,轻柔些,容易坏的,一般来说应该是脏东西附着在上边影响了电路,
攒到一起,这个还真不知道怎么弄,
可以试试电磁阀是否有问题,不过一般都耐用的
lsyecspc
流量稳,压力上升应该是有地方堵了,拆下喷嘴来看看。不建议两个攒着用,弄不好两个都不能用了。噪音大与氢气、空气纯度有关系,也可能是检测器或柱子污染造成的,如果用的气体发生器可以换一下气体过滤装置。如果用的气瓶应该没问题。
雨木霖
安平
皮皮鱼
EPC一般都是因为固体颗粒堵塞导致失效。赶紧检查前面的过滤器,是否发现硅胶粉碎。吹扫从过滤器到色谱仪的管线。避免新换上的EPC又堵塞坏掉。
whyy-111
今早来看,氢气流量还是挺稳的,基线响应有点低,而且会有毛刺,换了喷嘴,应该是没装好,基线响应30 万,熄火后还是一样。悲剧啊...
安平
wyhkemeng
清洗检测器,你的旧的EPC可以用。试试用微量水清洗一下!
whyy-111
重新装了喷嘴,大概响应回到正常了。不过仍然不稳,而且不断有毛刺。目前将检测器温度升到250度烤半个小时看看,希望能稳下来。氢气的流量控制较稳,不过空气的控制不是很稳,在小幅波动。请问空气的波动对响应影响大么(应该不是气源的问题,因为另有一台色谱与这台公用载气及氢气、空气,仪器很稳定。)。ps:没清洗过检测器啊。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
xiao-jin
还是建议联系售后技术人员,这样对于LZ今后使用也会有帮助,切勿盲目拆卸!
