主题:【讨论】如何拆卸石墨垫?
浏览0 回复20 电梯直达
色谱柱通过石墨垫与检测器、进样口相连,拧得松了易漏气,拧得紧了拆卸石墨垫时太费事。动用了好几个工具,历时20分钟,才把石墨垫的遗体挖出,请问谁有好的办法,可以轻而易举卸下石墨垫吗?
安装时的形状。
拆卸时的情形,用大头针或长针伸入螺丝内,用扳手打击大头针与长针,将石墨垫破碎挖出。
wajer
DeeperBlue
拧的太紧或时间长了,是这样的。也不是太麻烦。呵呵。
xiao-jin
qqqid
多备些柱螺帽,每根柱子上带两个,石墨垫就可以反复使用,换柱子不用换石墨垫,这样就减少了拆石墨垫的工作,偶尔拆一下就忽略不计了。
牙医用的探针用来拆石墨垫比较好用,我上次看牙的时候从医院拿回一套一次性检查工具,里面就有这个,估计药店也能买到。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
sherrywl
用大头针加锤子敲出来,反正挤压过一次已经费了,没有保留的必要
qqqid
探针如何用,也是伸进去,用扳手敲吗?
稍加用力,探针可以直接把石墨垫掏出来,不用其它东西敲。
阿宝
岛津的比这个好拆
基本上用手就可以撸下来
但是 贝思培压环 拆不掉,那个是气质联用
xdzh130
看来用探针取石墨垫比较好,正巧我同事的老公是牙医,下次找他要几根,谢谢qqqid老师的指点。
