主题:【求助】关于柱子老化的问题
浏览0 回复15 电梯直达
AEON
请问一下老化新柱子时不接检测器是指的不打开检测器还是色谱柱的一端压根就不接在检测器上呢?那样老化时柱温箱岂不是很危险??
aifenxi
原文由 redicethm 发表:
新柱子老化时检测器端用堵头堵上,毛细管开口在柱箱中,载气只要不是氢气就没什么危险的.
AEON
chengjingbao
原文由 redicethm 发表:
那这样也没法检测基线了吧?
只要断开检测器与柱连接就可以了。若是TCD,检测器桥流和电源别加。
断柱连接,自然从谱图上就看不到老化柱子的情况。
有个地方,样品较单一,且洁净,是可以连接活化的,所以可以看到活化情况。
KEN
原文由 redicethm 发表:
当然是色谱柱的一端压根就不接在检测器上啊!只是载气不能是氢气。老化时只开载气,检测器也不升温,如果是FID,同时也不开氢气(空气开不开没关系)。如果是TCD,桥电流也不能开。
senw
应该是断开检测器端,放在柱温箱中老化,FID检测器要注意将检测器接口用死堵堵上。
aifenxi
原文由 redicethm 发表:
那这样也没法检测基线了吧?
新柱子老化不用看基线,主要是让毛细管内涂层分布均匀,把一些残留的挥发物通过烘烤除去.堵检测器口的原因是防止这些烘烤出去的东西污染检测器.
chengjingbao
原文由 senw 发表:
为什么要用盲头将它(检测器进口)堵上呢?
怕柱中残留物吹出雾化影响检测器吗?
乐果
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 senw 发表:
怕柱中残留物吹出雾化影响检测器吗?
怕残气污染检测器,
guohua
原文由 senw 发表:
怕柱中残留物吹出雾化影响检测器吗?
主要怕柱温箱中灰尘杂物被吹入检测器,引起检测器基线信号不好。
VOC
是压根就不用接到检测器,防止老化时污染检测器。老化时不用看基线,老化时最好不要用氢气!
