主题:【讨论】关于色谱干扰峰的判定
浏览0 回复12 电梯直达
阿宝
    实验过程中有这样的经历:走空白的时候,溶剂里面有个干扰峰,相同进样体积下样品里面在同一个位置也有峰,但是样品峰明显比空白高很多(进样量一致的情况下),此时能判定这个峰的真伪吗?你是否有过类似的经历?
xiao-jin
有过这种经历,由于是溶剂里的而且对于样品峰没有任何干扰,就没有刻意去追究。如果对于样品峰有影响,那么就想法将干扰物质去除,常用的就是寻找其他溶剂来取代,或者对溶剂进行进一步处理。
netsking
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
感觉你是在做定性. 如果可能可以加MS加以区分. 另一方法就是用同样的样品, 换个温度梯度, 看一看溶剂干扰峰是否与第一个条件下的干扰峰是一样的.
安平
最好有详细一点的信息,看看色谱图为好。
    应该可以确认,样品可能有此杂质。
马克思的战友
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这种情况应该是样品里确实含有(在无共流峰的情况下)。
gaoxiaoyexian
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
有这种经历,但我会改变色谱条件,使之两者分离。暂时还没碰过改条件后还有干扰的。若是有,我觉得应该是更换溶剂
阿宝
原文由 gaoxiaoyexian(gaoxiaoyexian) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这也是个办法,更换条件后如果干扰峰依然存在的话,更换溶剂是不错的选择
coffee8
wangchangqing
走个浓度梯度试试行不。扣除溶剂空白吧,要不就换掉溶剂!
nuts163
是溶剂里的杂质峰还是柱子里的杂质峰,我碰到过和楼主情况一样的,但是柱子里的,洗不下来。
