主题:【求助】关干kV-mA的限制
浏览0 回复19 电梯直达
金水楼台先得月
在低压下通大电流,灯丝加热异常,会有烧断的危险,那么kV-mA有哪些限制呢,请大家讨论。
ziru09
波斯猫
首先,受光管的功率限制,不同功率的光管其最高电压与电流也不尽相同,简单可用电压电流粗糙计算;一般来说,老化的时候,先升电压,然后升电流,且有一定的步长限制。老化完成后,实际测试中为了满足不同元素的测试可以出现低电压高电流的情况。
该帖子作者被版主 xp19802积分, 2经验,加分理由:不错
zhangyuan40211
zhangyuan40211
xiaoxuewen781
ligaohu820
没注意这问题,一直都是按技术工程师设定的来测样品。
jingxiu
dongguarui
开机子时,注意先升电压后升电流。
关机子时,先降电流后降电压。
xp1980
原文由 zhangyuan40211(zhangyuan40211) 发表:
为什么要低电压下通大电流呢?
这个主要是由于轻重元素的原因,电压电流不同对激发不一样。我一般采用40KV、70MA
金水楼台先得月
原文由 xp1980(xp1980) 发表:
为什么要低电压下通大电流呢?
这个电流不算大啊。
手机版: 关干kV-mA的限制
