原文由 zhongyuetong 发表:
楼上的回答的完全不对。
GC-17A最左上角的键是SYSTEM 键,可以按它启动系统,而不是所谓的“加热”键。
而且,我好象没有印象有哪个气相专门有个“加热”键。
还有,楼上的楼上:接不接柱子与升温没有必然关系。
原文由 zhongyuetong 发表:原文由 duduchen 发表:
第一次使用该仪器,今开启机器时,先设置了col,inj,aux1的温度为100,但col显示的温度一直上不去,请问是仪器出问题了,还是操作出问题了。
是设置不对,如果把这三种温度设为一样,仪器会进入保护状态而无法正常加热,一定要把柱温设得相对低些。你试着把其它两个设为200度,看有没有反应。
不过看到是“第一次使用该仪器”,就能理解。。。至少你能准确说明 操作过程。
原文由 duduchen 发表:
今天重新试了一下,步骤如下:打开氮气,机器显示50mpa,打开仪器,按下SISTEM,设置了col:100,inj:150,aux1:150.机器显示正常。col的温度一会就到100了,可能昨天操作有误?我记得好像跟今天一样。不过机器版面上的analysis灯一直闪,今天没闪。程序升温是什么,col:100,inj:150,aux1:150,稳定,点火以后,程序升温 INIT TEMP:100 time:5.0 ; rate:15.0 time:250 tin:10 程序升温是否只与柱温有关系,即设置了初始温度为100 保持时间为5分钟,升至250,保持时间为10分钟,(inj:150,aux1:150.保持原来温度?)
