主题:【求助】气相色谱检测器点不着火
浏览0 回复11 电梯直达
m3110746
普析的G5的仪器,用来做非甲烷总烃的,FID检测器,点不着火了,是怎么回事?还有它的流量怎么调节(转子流量计),流量比为(氢气:载气:空气1:1:1),查了一下,一般气相的流量比为(1:1:10),流量比的不同对检测结果的影响大吗???
m3039195
xiao-jin
既然是转子流量计,可以直观了解所有三路流量。不知载气、氢气和空气流量分别是多少?仪器原来是否正常?是否改变仪器使用现状?
支点
FID检测器一般使用时,氢气与空气流量1:10,点火时可以把氢气加大一些,其他气体减小一些,用点火器在检测器出口点一下试试。
燚岚
一般氢气与空气的比值接近于1:10就容易点火的啦。
m3110746
原文由 m3039195(m3039195) 发表:
点火点不着,可以试着调大氢气的流量,
试过了,是仪器久了没用,烤了一个小时就点着了,谢谢!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
m3110746
氢气:空气的流量是1:1,也能点着火?
气相以前一直用的1:10左右的比例,这台国产的仪器平时没怎么用过 ,确实点的燃
六笔九画
1:1:1无法提供充足的助燃气不易点火,气体流量对检测器灵敏度有影响的,FID检测器最佳灵敏度是1氮:1氢:10空左右,
