原文由 lpr20 发表:
没有那么严格!一起开没问题!不要把一个简单问题复杂化。个人观点!
别开玩笑,这是不行的。
通常开载气是在通电前,通电加热稳定后,决定点火时,才能通氢气,空气则可以从通电前到点火前的任一时间都可以通。
不能同时通气的原因为两种:
1、通电前通气,则检测器的温度尚未升上来,就算您老人家点火成功,冷凝水如何处理?离子头积水的概率则大大增加!就算您一会吹干啦,长此以往,这离子头积碳会导致测量精度下降,基线本底增加。等等。
安全上则是更加危险,空氢比会随着温度的不同而不同,轻微爆炸是不可避免的,重则炸飞离子头的更是许多,这些都是我经历或处理过的事故。
2、通电后,全通气,在温度不到位的情况下,不光有前者的问题。还有一则,就是仪器通电加热,而柱子无载气通过,因蒸汽分压增加而气化的杂质组分没法脱离柱子,一旦量大,就是造成柱尾端的柱堵。如果是轻质易燃组分,造成检测器的爆燃。重质组分则积碳是不可避免的。
还有许多不好的,咱就不说啦。
总结:采用同时通气的方法,整个就是拿自己和仪器开玩笑!
再补充一句:不要拿万幸当规则!
