主题:【讨论】瓶装饮料你们喝前摇一摇吗?
浏览0 回复17 电梯直达
魅力星光
随便拿起一罐饮料,都发现了低部明显的沉淀,广告说,喝前摇一摇,可是为什么要摇呢?
细心点看一下饮料的配料:全是(拧檬酸,啊斯巴甜,红曲素,食用香精,纽甜)食品添加剂
时间放久了,瓶底出现的沉淀,你会摇一摇吗?
不摇是不是危害没有那么大?
michall
lanbing08
还有摇一摇红闪亮、、摇一摇蓝闪亮~~(*^__^*) 嘻嘻……
貌似一般没有摇,有沉淀就不要~~
li398108
小鸟飞翔
MS摇一摇的都以本身有水果粒为卖点?难道现在开始以“摇一摇”隐喻、呼悠消费者产品里的沉淀为“果粒”!!
雾非雾
一般说底部有沉淀喝前摇一摇的都是含果肉的饮料(表现它天然),纯添加剂配的比如可口可乐之类是不需要摇的。
zj2635
“摇一摇”是不能随意扩大化的。通常含植物榨取物或者植物提取物的饮料放置后可能会产生沉淀,如果色泽正常,开瓶后无产气现象(碳酸饮料除外),气味、口味正常,那么为了使饮料均匀一致是可以摇一摇的。但很多情况下,饮料出现沉淀可能是已经出现变质,千万不要在开盖前摇动以免发生危险。变质饮料可通过颜色是否一致,开瓶后有无气体冒出,是否出现刺激性酸味,口感是否没有饮料本身的风味来识别。所以,饮料渴前是不能随便摇的!
scyyt
不是说沉淀为果肉敬请放心饮用吗?想想也是添加剂那么多,时间长了肯定会产生沉淀,只要是你喝管它有害无害哦
社区=冬季=
duxiaoweisjtu
symmacros
一般会喝前摇一摇,因为有时候某些果汁成分,蛋白质,可可成分会沉到瓶底。
