过客回复于2007/12/22
出峰位置都差不多吧,会不会漏气啊
sdjnzxd回复于2007/12/23
测的总有机挥发物,先在60度保持5min,升温速率为5升到200度,保持5min.FID检测器
happy水中月回复于2007/12/21
使用ECD检测器,你的正己烷是什么纯度的,不是色谱纯的,恐怕需要重蒸馏。
峰面积不重复,一个是进样技术的问题,还有是有漏气的地方,你需要耐心地检查排除。
你的检测器、进样器和柱温的温度是多少?鬼峰是固定的保留时间还是随机的?
linhao5918回复于2007/12/24
正已烷有杂质吧!
原文由 zhanghua715 发表:
各位大侠请教一下:
本人刚开始使用气相色谱,所以对一些问题不太懂,想向各位高手请教。
问题是:对于同一试样连续进气相四,五次,每次的标准物和待测物的峰面积比相差好大,最大的有60%;当进正己烷的空白样时,较后的出峰时间会出现好多鬼峰响应值与正己烷的差不多20mv左右,请问如何解决?我使用的GC-14B,检测器为ECD,使用的是程序升温。
多谢!!!
