基本情况描述:TEMARK AUMOX abc 吹扫捕集装置作为前处理设备,Aglent 7890B
gc +fid 作为分析设备,完成简单的苯系分析。
纯水空白吹扫,出现莫名其妙的杂峰,不得其解。如下图红框处。
纯水加入标准品,标曲浓度建立,后进行样品分析,峰形依旧出现,且基本呈线性。如下图红框处。
后因标准品甲醇为介质,故认为可能甲醇引入,但是呈线性一说还是无法解释。后查找标准看到如下叙述:
HJ686-2014 5.1 空白试剂水 二次蒸馏水或通过纯水制备的水,通过检验无高于方法检出限(MDl)的目标化合物检出时,方能作为空白试剂水使用。可通过加热煮沸或者通入惰性气体吹扫去除水中的挥发性有机物干扰。但因前处理为吹扫设备,故对甲醇引起的峰形一直抱有怀疑,因吹扫捕集阱一般不对甲醇捕集。后应看到上述文字,遂是否因纯水中含有挥发性有机物诸如三氯甲烷等物质引起,故验证继续:1、采用煮沸的纯水 使用
gc ECD验证;2 对纯水加标三氯甲烷
gc ECD验证 如下图:
(2) 综上所述:吹扫捕集+gc 分析苯系,引起苯峰形拖尾的因素绝非甲醇,或者关系不大,乃未知物质,待其他方式验证,另该未知物质在FID和ECD上响应均良好。在此,问各位老师是否遇到如此情况?求解,如下吹扫捕集+fid苯系物谱图 红框处为何种物质?色谱柱wax柱。1.5流量 40分流比。
