主题:【悬赏帖】气相色谱FID检测,检测苯系物
浏览0 回复15 电梯直达
m3129211
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
      查阅文献发现,气相色谱FID检测废水土壤中苯系物,大多数前处理中都使用固相萃取,而且绝大多数都是运用顶空气相,能不能不用顶空进样,而是手动或者自动进样检测??我的仪器是安捷伦气相色谱FID检测器,柱子是HP-5。如果不行的话,哪些有机物检测可以不用顶空呢,最好是苯系物或者有机氯也可以
雨木霖
水质苯系物,如果不想顶空,可以用二硫化碳萃取,进气相色谱。参考标准:GB 11890-1989
土壤苯系物,目前最好、最快、最准确的测定方法就是用顶空法。参考标准是:土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015)
另外也有用吹扫捕集的方法。
如果实在不想用顶空法前处理也许可以试试索氏提取4个小时。不过没有标准方法,LZ可以找找有没有文献。
土壤中有机氯的话,有用索氏提取的测定方法。  GB/T 14550-2003 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱
不过这个用的是ECD检测器。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
m3129211
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
另外也有用吹扫捕集的方法。
不过这个用的是ECD检测器。
好的,谢谢!!还想请教下苯系物如甲苯、乙苯和二甲苯这样的物质固相萃取柱子用什么类型的比较经济合适???
nicexxh
顶空的目标是对样品里的苯类富集,保证样品里的苯类都被检测,这是一种前处理方法 进样,如果你不想顶空或者有条件限制做不了,还下其他的前处理方法处理试试,再直接进样
雨木霖
原文由 m3129211(m3129211) 发表:
没听说过用固相萃取做这个的
wazcq
_ClariS
wenpc
原文由 _ClariS(v3134073) 发表:
讲道理 -5的柱子估计分不开邻二甲苯和苯乙烯
设置好了还是分的开的。
气相条件是什么,设置成什么才能分开?
2016/11/27 10:55:47 Last edit by zyl3367898
Flynnchen
