快温变试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
a)调整温度场中值,可以减小温度偏差。
b)测试箱背后应保持有一良好通风空间,以使冷凝器能发挥散热的功效。并避免太阳直射,勿靠近火炉等发热体,以免影响冷冻效果。
c)虽然测试箱内外材质均采用高级不锈钢制成,但流水潮湿的地方易使机件及电子控制中心,产生不良影响而减低效率,应尽量避免。
d)减小送风温度和加大送风量:送风温差合送风量的大小取决于冷负荷(对低温试验箱)或热负荷(对高温试验箱)的大小。
e)在试验方法标准允许条件下来提高风速,以增强空气在箱内的流动,避免出现死区,使箱内的温度均匀。
f)在使用试验箱时要特别注意试样的体积、重量、以及在试验箱工作空间的摆放位置。
g)快速温度变化试验箱提高试验箱的控制精度,减小温度波动度,从而可减小温度偏差。
h)提高试验箱结构设计的合理性、完善性:设备结构要对称,如左右、上、下风道;如果采用两台风机,应采用一台左旋一台右旋,使出风均匀。有必要还可在出风口安装调 风板,调节风向,使箱内温度均匀。
i)
快温变试验箱在测试时,操作门不可长久开启,以免箱内产生水雾。
