农残速测仪一般会有6通道,这6通道做同一样品时会有差异,误差多少为合格,如何调整它的误差?在速测仪的说明书有通道一致性操作,分享给大家
2.3.6通道一致性设置
一般不需要通道一致性的设置,当从新换比色皿时需要校正,如果校正按以下注意事项中的1进行操作.
(三)注意事项1、用户购机后可直接使用本仪器进行测试,不要进入“6. 通道一致性”项目选择。
(如果进入按如下操作:
先配制空白溶液:
在1000ml的容量瓶中加入约800ml的蒸馏水,用移液管吸取2.8ml浓硫酸注入容量瓶,搅拌均匀后定容至刻度。
再配标准溶液:
将一包标准物倒入500ml的容量瓶用空白溶液溶解定容至刻度。
3.6通道一致性校正:
光标在通道一致性行,如“
6. 通道一致性”点击确认键,进入通道一致性校正屏,显示:
3.6.1测试空白
通道一致性校正必须从测试空白开始,将6个干净无划痕的比色皿装入空白液,放入6个通道,在测试空白行,如“
1. 测试空白”,点击确认键开始测试空白,测试结束显示“
1. 测试空白 OK”后,方能进行测试标准操作。若未显示“OK”而显示“x?”或“??”,则表明光源亮度降低,需要返厂修理
3.6.2测试标准
测试空白正常后,方可进行测试标准操作,否则,自动返回测试空白行。将6个干净无划痕的比色皿装入标准液,放入6个通道,光标在测试标准行,如“
2. 测试标准”,点击确认键开始测试标准,进 入标准测试屏,显示:
显示各通道的吸光度,连续测试,持续抑制率测试时间后自动退出测试标准,显示“
2.测试标准 OK”。
点击+、-调整键可以切换测试项目类型:吸光度、光强度、透光度。
在吸光度测试类型,可以比较各通道的吸光度的差异,如果满足通道间一致性的要求(误差≯0.01),就不必校正通道间的一致性,点击返回键退出。反之选择“3.校正”按确定键,当屏幕出现“慎重!关键参数”时再按两次确定键,出现“3. 校正 OK”。
即校正完毕点击返回键退出。2、比色前,比色皿要清洗干净,比色皿可用擦镜纸擦干净后放入盒中,比色皿干净与否直接影响比色结果,注意切勿用手触及比色皿上的光学面,也不要用硬纸或布擦其光学面。若比色皿透光面有污物、欠明沏、应用洗涤液浸泡洗净。
3、本仪器所带6支比色皿为经过选配配套的比色皿,装入相同溶液,置入对应通道后,其读数误差≯0.01。用户使用时,应注意把不同编号的比色皿放入对应通道内,以保证测定误差降低到最低程度。如用户自行购置比色皿,须检查其配套性,不要用不配套的比色皿比色。如果要用需要校正通道一致性。
4、比色皿外如溅有药液,必须用擦镜纸擦干再测,否则会造成光线散射,导致较大测试误差。
5、关机时必须检查比色皿槽内比色皿是否取出以免药液洒入槽内造成电路腐蚀损坏。
6、测定中注意药液不要溅洒在衣服上,防止某些酸、碱药液烧伤衣物及皮肤,测定工作结束后应洗手,防止某些有毒性药液入口。药品应放在儿童不能触及的地方。
