主题:【已应助】方法确认中的精密度
浏览0 回复21 电梯直达
p3134650
27404标准,实验室质量控制规范 食品理化检测。
在这个标准中,有方法确认一条,其中对精密度有一定的要求,3个点,6次重复测试。
问题:这3个点是标准品还是样品呢?
推荐答案:夏天的雪回复于2016/11/17
一下是网上找到的,有人做了整理
先提供一部分项目的标准偏差的范围及来源,还有一部分未找到标准,希望大家补足。
紫外分光光度法   RSD±0.5%,《中国药品检验标准操作规范》。
HPLC         RSD±2%,《中国药品检验标准操作规范》。
gc           RSD±2%,《中国药品检验标准操作规范》。
水分测定   《食品中水分测定法GB/T5009.3-2003》
干燥失重测定法   RSD±5%
减压干燥测定法   RSD±10%
甲苯法         RSD±10%
灰分测定法     RSD±5%   《食品中灰分测定法GB/T5009.4-2003》
相对密度       《食品中相对密度测定法GB/T5009.2-2003》
比重平法       RSD±5%
韦氏天平    RSD±5%
熔点:连续3 次测得近似熔点的极差(最大值与最小值之差)不超过1℃。 《中国药品检验标准操作规范》。
旋光测定含量时,取2份供试品测定读数结果其极差应在0.02̊ 以内。《中国药品检验标准操作规范》。
特性黏数:两份供试品的测定值与平均值的差数不得超过平均值的±1%。, 《中国药品检验标准操作规范》。
炽灼残渣:(未找到标准)
容量测定法          RSD±0.5% (未找到标准)
重量测定法          RSD±0.3% (未找到标准)
费休氏水分测定法(未找到标准)
氧瓶燃烧法(未找到标准)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
vm88
标准品,样品中什么都不含怎么算,稳定性也无保证。
辰夕
食品的不太清楚,但是药的方法确认实际上是一个回收率试验,既要有对照品的、还要有样品的(样品的只做一个点)、还要有样品加入对照品的
p3134650
原文由 vm88(v2826867) 发表:
在方法确认中,不是还有3个不同浓度的加标样品嘛?
p3134650
原文由 辰夕(v3018558) 发表:
嗯,食品的后面也需要有你说的这个。
但是前面还是要有精密度的确认。
有水有渝
用标准品根据方法要求配制高、中、低三个浓度点,每个点进6次,用峰面积的RSD来评价精密度。
lijing320323
p3134650
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
高中低三个浓度,有要求他们直接需要几倍的关系么?
还是三个随意的浓度?
liufeilzu
加标用标准品做,只有用已知的样品去测才能控制分析质量
有水有渝
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
还是三个随意的浓度?
一般为中浓度为你选定的含量测定用浓度,三个浓度为中-20%,中,中+20%,也有少部分选变化50%实验的,看你检测的样品可能的含量变动范围而定
夏天的雪
3个点对应的高中低浓度,确保这三个浓度在标准曲线范围内
