主题:【求助】求助:单个程序文件修改后,导致整个程序文件的总页码对应不上了,怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
烟花三月印象
单个程序文件修改后,导致整个程序文件的总页码后原来的都对应不上了,怎么办?总不能把后面的都打印一次吧?比如我这次只修改了第3页的内容,但是修改完后第3页放不下了,有一部分挪到第4页、第5页了,这样总的页码都对应不上了。怎么办?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
lonelyenid
我们原来也有这个问题
直到年初换版的时候参考了一下论坛里的那个程序文件
每个程序自己编页码不就行了~
目录那块也不用写页码了
直接吧程序编号 程序名称列上就行了
以后某个程序再怎么花式修订都没事儿了
烟花三月印象
承之
单个程序文件 为何要要跟其他程序文件混在一起呢?最好是拆开,不然你修订号怎么换?
烟花三月印象
不能每个程序订一本吧?我们是程序文件名是CX-2016A,里面的程序是CX001-2016A。这样的。
WS5290
lccdcjyk
lccdcjyk
yexingzf
每个程序文件单独编页码,比如人员管理程序,共3页,第x页。所有程序文件按数量控制,有30个程序文件,目录上显示30个文件名,不要设定总页数,修改程序文件的时候给自己添麻烦。
en_liujingyu
  每个程序文件都是一个管理标准,每个管理标准就如同一个技术标准是独立的一本书,为什么非要几十本书搞个合订本当一本书呢?各自分别独立编排页码搞个活页装订不行吗?活页装订可以使其中一个程序文件换版、撤出或增加一个文件,其它程序文件的页码顺序并不受到影响。
