主题:【求助】气相柱头螺帽的处理
浏览0 回复21 电梯直达
靓靓
实验室有好多替换下来的柱螺帽,里面的石墨垫都粘连了,有没有什么方法可以清洗下来啊,螺帽就可以重复利用一下,不然都好浪费
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
lsyecspc
xx_dxd_xx
靓靓
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:用针一点点挑出来
我试试看,谢谢
靓靓
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:用锥子把里面石墨垫挖出来就能用了。
我试试看,谢谢
荆棘鸟
用钢丝通也可以,要把残留在边角的石墨垫残留弄干净,不然会影响下次装新垫。
xiaogumd11
可以自制一个小工具,具体方法,找一个粗细与螺帽小孔相匹配的铁丝或钢丝(要足够硬度),3——5厘米长,插在小孔上,上面用钳子之类东西轻轻敲击,石墨垫可以完整从另一端脱落下来,而且没有残渣,非常方便快捷。
dadgoh
dadgoh
只能用机械清除;例如硬钢丝,仪表起子等挖出来
PAEs
PAEs
在安捷伦的工具包里有个专门的工具,有尖带柄可以用它把石墨垫捅出来
